插座冒烟哪种故障
2023-5-22 21:01| 发布者: 开心| 查看: 178| 评论: 0
摘要: 有关插座冒烟的问题,引起插座冒烟的原因是什么,是电路中负荷太大,还是线路短路的问题,或者是插座质量的问题,一起来了解下。插座冒烟的几个原因1、超负荷负荷是插座能承受的电器数量,超过其承受能力,插座内部 ...
1、超负荷
负荷是插座能承受的电器数量,超过其承受能力,插座内部线路发软发热,然后发生变形,长时间的超负荷运行会导致冒烟甚至起火。
必须保证低于插座的负荷运行,否则就会引发插座冒烟的问题。
一般家庭中接的插座都是2.5平方的线,功率最多3千瓦,超过此功率长时间运行,就会导致插座冒烟。
在家庭线路中,一个电炒锅,加上三个开关,一个电热水器同时使用,功率可达3千瓦以上,长时间超负荷运行,极易引发插座冒烟,甚至起火的问题发生。
2、线路短路
短路是电路没经过电阻或用电器,直接构成了回路。
比如插座进水,插座内部变形后火线和零线连在一起,或插在插座上的电器内部短路,此时一直在合闸,就会导致插座冒烟。
遇到线路短路的问题时,需要检查电路,排除故障之后,再重新合闸即可。
3、插座质量问题
插座质量不过关,有些劣质插座内部线路仅为1.5平方,或插座的铜片松动,在插上电器后,功率不大,依然会冒烟。
当插座内的铜片松动时,线路一直处于虚接状态,无疑会增大电流,长时间运行就会发热,就会引起冒烟甚至起火。
以上就是插座冒烟的主要原因,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。
GMT+8, 2025-11-8 05:05 , Processed in 0.176568 second(s), 16 queries .
