TCL LE32C16液晶(MSJ5机芯)AV图象扭曲(图)
2023-4-29 09:18| 发布者: 开心| 查看: 123| 评论: 1
摘要: 故障表现为:AV图象扭曲 分析与检修:通电试机刚开始正常约5分图像开始扭曲。因视频信号AV1T通过C71 接U14的40脚,对比旁的C75,C73测量,发现它们的对地电阻,C71略微偏低.更换相同型号电容.再测电阻基本一样.通电试 ...
    故障表现为:AV图象扭曲
分析与检修:通电试机刚开始正常约5分图像开始扭曲。因视频信号AV1T通过C71 接U14的40脚,对比旁的C75,C73测量,发现它们的对地电阻,C71略微偏低.更换相同型号电容.再测电阻基本一样.通电试机老化1小时再也没有出现故障。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-4 09:33
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 20:21 , Processed in 0.156427 second(s), 16 queries .
