TCL L26F11液晶(MT23L机芯)无伴音
2023-4-29 09:18| 发布者: 开心| 查看: 34| 评论: 1
摘要: 故障表现为:无伴音分析与维修:最初通电测试,伴音还正常。大约十几分钟后声音变得低沉沙哑,二十分钟左右伴音逐渐消失。 从DVD输出伴音信号加入功放U602的3脚-12脚伴音信号输入端,功放有正常的伴音输出。加入 ...
    故障表现为:无伴音
分析与维修:最初通电测试,伴音还正常。大约十几分钟后声音变得低沉沙哑,二十分钟左右伴音逐渐消失。 从DVD输出伴音信号加入功放U602的3脚-12脚伴音信号输入端,功放有正常的伴音输出。加入功放前级比较放大器的输入端2脚-6脚,功放无伴音出;加入比较器的输出端则有伴音输出,故障锁定出在U601处。测量U601各脚电压,8V供电正常、比较放大器的3脚-5脚基准取样电压为0.9V,明显偏低 ,正常值为4V左右。检测取样电路发现C612漏电,更换故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-4 09:33
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 20:19 , Processed in 0.176108 second(s), 17 queries .
