TCL彩电HiD29208P的维修调试方法
2023-4-29 09:18| 发布者: 开心| 查看: 162| 评论: 1
摘要: 1、如何进入工厂模式进行调整使用工厂遥控器可进入工厂模式调整,使用用户遥控器要进入工厂模式方法:采用用户遥控器无需对遥控器做改动,只要在进入工厂模式时,需要先按彩色电视机面板按键音量减键至0,并且 ...
    1、如何进入工厂模式进行调整
采用用户遥控器无需对遥控器做改动,只要在进入工厂模式时,需要先按彩色电视机面板按键音量减键至0,并且保持按住不放,然后再按遥控器上0键连续3次,即可进入工厂模式菜单。
3、菜单调整
HiD29208P为基础机芯P21配208壳而成。使用PHILIPS数字解码和四种数字变频处理方式:50P逐行(或1250线模式)、60P逐行、75HZ加行、100HZ倍场,具有运动检测、运动补偿功能,图像明亮、清晰,彩色鲜艳、纯正。接口除支持TV:PAL制和AV:PAL、NTSC3.58/4.43、SECAM制外,还支持HDTV1920×1080i/60HZ、1920×1080i/50HZ、525P高清分量输入接口,VGA输入接口。
调试内容及方式:进入工厂菜单模式后,直接按遥控器上的数字键查看相应的工厂菜单,再配合遥控器上的“音量▲”和“音量▼”、“节目▲”和“节目▼”键对每个项目进行必要的调节。
请注意:初始化菜单中的各项设置不能随意更改,否则将可能引起整机无法正常工作。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-4 09:33
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 20:20 , Processed in 0.166376 second(s), 17 queries .
