防止电动葫芦钢丝绳短绳的常用方法
2023-5-22 21:01| 发布者: 开心| 查看: 68| 评论: 0
摘要: 如何防止电动葫芦钢丝绳短绳,有关电动葫芦钢丝绳短绳事故的预防措施与方法,包括绳端固定、安全圈数、挡绳装置、钢丝绳与滑轮组等多项安全措施,一起来看看。防止电动葫芦钢丝绳短绳的措施1、钢丝绳与卷筒卷筒名义 ...
1、钢丝绳与卷筒
卷筒名义直径与钢丝绳直径比值不得小于14;多层缠绕卷筒应有比最外层钢丝绳高出2倍钢丝绳直径的凸缘;卷筒转动应灵活,卷筒壁不应有裂纹或过度的磨损;钢丝绳电动葫芦卷筒上钢丝绳尾端的固定装置应有防松和自锁的功能。
2、绳端固定
钢丝绳电动葫芦绳端固定应牢固,可靠。
钢丝绳绳端固定的4种方式:
(1)固定绳端的压板须同时牢固地压在两根绳上,且螺母应有防松装置;
(2)用金属压制的接头时,接头不应有裂纹;
(3)用楔块时,不应松动,楔套不应有裂纹;
(4)用绳卡时,绳卡安装的方向要正确,绳卡压板要压在受力绳(长绳,不是绳头)上,且数量和距离应符合要求。
3、安全圈数
为了保证钢丝绳电动葫芦作业的安全,工作时,起重机的卷筒上至少应保留两圈钢丝绳作为其安全圈数.检查的方法是:将吊钩放到最低处(一般是地面),由此检查其安全圈数,其中不包括钢丝绳尾部固定的圈数。
4、挡绳装置
滑轮应装有防止钢丝绳脱槽的装置,挡绳装置与滑轮间隙不大于1/3钢丝绳的直径.可以用目测的方法检查,必要时可以用钢尺或卡尺测量。
5、钢丝绳与滑轮组
滑轮主要用于改变钢丝绳的运动方向。先要检查钢丝绳在滑轮间的穿绕顺序是否正确,同时,还要检查每个滑轮的润滑和转动情况。此外,还要检查每个滑轮凸缘处有无裂纹或破损,如果有,则必须立即更换。
6、钢丝绳的报废与更新
钢丝绳应润滑良好,不得与金属机件相摩擦;不得有扭结,压扁,弯折,断股,笼状畸变,断芯等现象;钢丝绳直径的减小量不得大于7%,可以用卡尺检验;钢丝绳的断丝数不能超过标准规定,要严格按照GB5972。
GMT+8, 2025-11-7 22:39 , Processed in 0.175578 second(s), 17 queries .
