| 有关电动葫芦的正确操作方法,正式使用前,先试空车,不允许超额定负荷起吊,不允许钩下站人,不允许斜钩平拉,都是电动葫芦的使用注意事项,遇到问题时按照电动葫芦故障应急措施及时响应。电动葫芦的操作方法 一、正式使用前,先试空车。 1、按钮逗车:通断灵敏可靠,按钮标识与葫芦动作一致。 2、限位动作:可靠、准确; 3、运转:升降减速器声音正常,电机制动可靠,运行小车灵活; 4、钢丝绳:缠绕正常,导绳器排绳可靠,无乱绳叠绕; 5、吊钩:摆转灵活(滑轮转动灵活,吊钩应能水平传动360°、吊的垂直摆动180°); 二、电动葫芦的正确操作方法 禁忌与注意事项 参考:电动葫芦的保养禁忌事项 1、禁忌(五不允许): 1)、不允许超额定负荷起吊。绝对禁止超载操作,这样的结果会发 生危险,(电机过载烧包,钢丝绳破断,葫芦永久变形,机件过渡磨损,齿轮箱外壳开裂等)。 2)、不允许钩下站人。要面对吊荷,离重物最外边界至少0.5米; 3)、不允许斜钩平拉。正常使用要垂直起吊,不得已情况下,绳斜 不大于8~10°起吊(尽量避免)。绝对不能沿地面平拉重物。这样使用会发生危险(脱钩、导绳器毁坏,小车骤然滑车跑绳,塞绳于卷筒、掉绳于卷筒端部等); 4)、不允许骤然反车。无论升降、运行,都不要骤然反按按钮,这 样会发生幌车,重物猛然摆动、抖动及损坏电机轴等; 5)、不允许限位器作开关使用。限位器双向限位是出于安全目的, 即上限位防止撞钩,下限位防止导绳器乱绳及超越降荷高度,一般下限位极限位置是吊钩底端不接触地面为准。经常以限位器作开关使用,会急剧降低限位器的电寿命,达不到安全目的。 2、电动葫芦的使用注意事项: 1)、按额定工作制度使用,即按IC25%额定负荷,按IC40%0.7倍 额定负荷使用。请勿超规定,频繁使用,过频使用,会减低葫芦使用寿命,电机制动失灵及烧包; 2)、合理挂钩起吊及摘钩: 起吊:挂钩起吊要先紧绳后起吊,瞬间点按升钮,挂钩紧绳后再 起吊,这样做的好处是不至于脱钩,可试吊重物重心位置,有否倾覆现象,否则猛然起吊是很危险的。 摘钩:要注意慢松绳,恰到好处。不要降绳过多,这样会使钢丝 绳回绳,尤其是钢丝绳僵性大,导致螺母间隙大时,常发爬绳、乱绳、导绳器出现故障。 3)、起吊重物不宜过久空悬。起吊重物不应悬空久留,不工作时及 时卸荷,因为这样会使葫芦结构发生以外永久变形;来源:电工天下 www.dgjs123.com 4)、使用后按钮盒慢撒手,不要使按钮盒随意丢开,来回摆动。要 慢慢丢开按钮盒,静止于垂直位置。否则,会发生意外撞击,按钮失灵,以及软缆划伤,发生意外。 5)、注意维护钢丝绳。钢丝绳要经常清洗上油润滑,减少磨损,注 意钢丝绳不要不要与吊钩盒出绳槽及导绳器卡板出绳槽相摩擦,不可使钢丝绳发生严重变形。(挤扁扭弯,散股开裂,打结反捆)破坏(丝绳破股)。若有以上情况立即停电换绳,以防发生断绳事故。 6)、注意露天防护:露天使用葫芦,而又经常处于闲置。最好在工 字梁合适处,设置隐蔽棚,以防雨淋雪挂,电器受潮、机件腐蚀; 7)、注意葫芦跑道设缓冲器。葫芦在工字梁上设置弹簧或橡胶缓冲 器(即挡块)。但要合理阻挡,不要撞止在电机上,最好撞止在电动小车两侧架板上。 8)、注意不要随意拆卸机件:例限位器、导绳器、及电机罩等,以 防事故发生。 来自:电工技术之家 9)、注意停机断闸及空钩位置。不使用的葫芦要断开控制线路,吊 钩要空悬位置适当,(离开地面2米到2.5米间)。 |
GMT+8, 2025-11-8 03:52 , Processed in 0.171672 second(s), 17 queries .
