钢丝绳电动葫芦缠绕原则与注意事项
2023-5-22 21:01| 发布者: 开心| 查看: 166| 评论: 0
摘要: 有关钢丝绳电动葫芦的缠绕原则,对于单层缠绕的不旋转钢丝绳电动葫芦钢丝绳,右旋绳槽的卷筒推荐使用左旋钢丝绳,相反,则左旋绳槽的卷筒应使用右旋钢丝绳。钢丝绳电动葫芦的缠绕原则建议:右旋绳槽的卷筒使用左旋钢 ...
建议:右旋绳槽的卷筒使用左旋钢丝绳,左旋绳槽的卷筒使用右旋钢丝绳,钢丝绳电动葫芦钢丝绳在选用过程中,注意其最小直径和最小破断拉力应符合ISO4308标准的规定。
以下是具体的缠绕原则:
右旋绳槽的卷筒推荐使用左旋钢丝绳;反之,左旋绳槽的卷筒应使用右旋钢丝绳。
对于单层缠绕的不旋转钢丝绳电动葫芦钢丝绳,必须严格遵守上述原则,否则易引起钢丝绳结构的永久变形;对于多层缠绕的情况,绳的旋向由卷筒绳槽的方向决定,以便为下一层打好基础。
多层绕卷筒的钢丝绳相互间摩擦力及受到的挤压力都较大,易产生乱绳现象,因此应选用直径略小于绳槽节距和绳槽直径的钢丝绳,以增加钢丝绳与卷筒间的接触面积,减少相邻钢丝绳间的摩擦力,从而提高钢丝绳的寿命。
实践证明,钢丝绳电动葫芦钢丝绳的直径比绳槽节距小1%,有助于排绳紧密,有效消除爬绳、乱绳现象。
在相同直径下,钢丝绳外股数目越多直径则越细,单根钢丝就越细,这种钢丝绳的挠性好,能很好的克服钢丝绳多次进出卷筒时受到的反向弯折力,穿绳也容易。而较粗的外股,其钢丝也较粗,则能更好的抵抗磨损、机械损伤、腐蚀和挤压力。
因此,只有将两种优点很好的结合起来,才是真正高性能的优质钢丝绳。
此外,钢丝绳电动葫芦钢丝绳在选用过程中,需要注意其最小直径和最小破断拉力应符合ISO4308标准的规定。
GMT+8, 2025-11-7 22:32 , Processed in 0.187178 second(s), 17 queries .
