高压停电检修流程与安全技术措施
2023-5-22 21:01| 发布者: 开心| 查看: 570| 评论: 0
摘要: 有关高压停电的检修流程,在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须按照指定的安全技术措施来执行,这里总结了八点安全措施,一起来了解下。高压停电检修流程在全部停电或部分停电的高压电气设备上工作,应认真执 ...
在全部停电或部分停电的高压电气设备上工作,应认真执行工作票制度、操作票制度、查活及交底制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断及转移制度、工作终结及送电制度以及调度管理制度等安全组织措施。
用电单位如在属于供电部门调度范围内的电气设备上进行检修工作,应事先做好停电计划,报送供电调度部门批准。
在停电检修进行的当日,开始工作前向供电部门调度员申请停电,在得到调度员的许可工作命令后,才能开始工作。
在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须完成下列安全技术措施:
1、被检修的电气设备停电后,在悬挂接地线之前,必须用验电器检验其却无电压;
2、验电时,必须使用电压等级合格、经试验合格、试验器限有效地验电器;
3、验电前,应先在已知带电体上检验验电器是否良好;
4、应在施工或检修设备的进出线的各相分别进行验电;
5、高压验电必须戴绝缘手套;
6、联络用的断路器或隔离开关检修时,应在其两侧验电;
7、线路的验电应逐相进行。检修同杆塔架设的多层电力线路时,先验低压、后验高压;先验下层,后验上层;
8、表示设备断开的常设信号或标示,表示允许进入间隔的信号及接入的电压表指示无电压和信号灯熄灭等,只能作为参考,不能作为设备无电的依据。
GMT+8, 2025-11-7 22:36 , Processed in 0.184539 second(s), 17 queries .
