电动卷帘门常见故障原因与处理办法
2023-5-22 21:01| 发布者: 开心| 查看: 359| 评论: 0
摘要: 有关电动卷帘门的常见故障,包括电动卷帘门的电动机不动或转速慢、控制失效、手拉链不动、电机振动或噪声较大,有关这些故障的原因与故障维修。电动卷帘门的常见故障电动卷帘门常见故障,总结为四个方面:电动机不动 ...
电动卷帘门常见故障,总结为四个方面:电动机不动或转速慢、手拉链不动、电机振动或噪声较大、控制失效。
1、电动机不动或转速慢
故障原因:电动机的线路断路、电机烧损、停止按钮没有复位、限位开关动作、负载较大等引起。
故障维修:检查线路并接通;更换烧损电机;更换按钮或重复按动几次;拨动限位开关滑块使它脱离微动开关触点,调整开关位置;检查机械有无卡阻,若有则消除障碍物。
2、控制失效
故障原因:继电器触点粘死、行程微动开关失效或变形、滑块紧定螺钉松、靠板螺丝松使靠板移位,使滑块或螺母不能随丝杆转动而移动、限位器传动齿轮破损、按钮上、下键卡死。
故障维修:更换继电器;更换微动开关或触片;紧定滑块螺钉并使靠板复位;更换限位器传动齿轮;更换按钮;
3、手拉链不动
故障原因:环形链条堵住十字槽;棘爪无脱离棘轮;压链架卡死。
故障维修:理顺环形链条;调整棘爪与压链架相对位置;更换或润滑销轴。
4、电机振动或噪声较大
故障原因:刹车盘不平衡或断裂;刹车盘无紧固;轴承失油或失效;齿轮啮合不顺、失油或磨损严重;电机电流声或振动。
故障维修:更换刹车盘或重新调整平衡;紧固刹车盘螺母;更换轴承;修配电机轴输出端齿轮、润滑或更换;检查电机,如电机坏损则更换。
GMT+8, 2025-11-8 03:06 , Processed in 0.102122 second(s), 17 queries .
