电动葫芦吊物安全保护措施有哪些?
2023-5-22 21:01| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要: 电动葫芦如何确保吊物安全,有哪些安全保护措施,电动葫芦吊物运行时,最好吊离地面0.5m左右,电动葫芦运行时不要时断时续,电动葫芦在运行时应保证吊物平稳,起吊前后的注意事项。电动葫芦的运行安全问题一、电动葫 ...
一、电动葫芦起吊前,应做到:
1、认真检查起重机械,工具。
2、必须正确掌握吊件重量,不允许起重机具超载使用。
3、严格检查吊耳,绳扣应捆在重物的重心以上并捆绑牢固。
4、起吊的重物有凌角时,拴绳子扣前应加衬垫。
5、起吊重物上应拴绑溜绳。来自:电工技术之家
6、检查地锚的位置及受力情况是否符合要求。
二、钢丝绳电动葫芦是工矿企业、铁路、码头、仓库中常用的起重设备,如何才能安装好钢丝绳电动葫芦呢?
在安装钢丝绳电动葫芦上注意以下五点:
1,钢丝绳电动葫芦到达安装地点后,应仔细检查在运输途中有无损坏等情况。
2,为了适应不同工字梁轨道上的使用,在安装时以垫圈来调整运行机构的走轮组的宽度,调整时应保持车轮轮缘与工字梁下侧面每边有C=4-5mm的间隙。
3,钢丝绳电动葫芦轨道两端应装止销及带弹性的缓冲装置,以防止葫芦脱轨或碰撞损坏机体。
4,在工字梁或与其连接的构梁上设地线,可用∮4~5mm裸铜线或截面不小于25mm2的金属导体。
5,电器设备全部安装完毕后,所有电力回路控制回路的对地绝缘电阻不得小于每伏工作电压1000Ω。
总结:
1、电动葫芦吊物时的起车和运行方法不当,电动葫芦则会使吊物摆动发生事故。
2、电动葫芦吊物起升,当钢丝绳或链条拉紧时应停车,电动葫芦按吊钩抖动的方向再次找准吊钩,同时起重工人应检查吊物是否挂牢;电动葫芦起升时不要过猛,当吊物脱离障碍以后方可加快起升速度;电动葫芦起升的吊物不易大高,一般超过安全通道最高物0.5m为好。
3、电动葫芦吊物运行时,在条件允许的情况下,最好吊离地面0.5m左右,由起重工在电动葫芦吊物后面扶稳物件,并在起重工指挥下绕过障碍运行。
4、电动葫芦运行时不要时断时续,在长距离运行时,最好以长时间送电运行为好。
5、电动葫芦在运行时应保证吊物平稳,电动葫芦如果吊物摆动或抖动时,应在运行中边运行边稳钩,不得任其抖或摆。
GMT+8, 2025-11-8 03:06 , Processed in 0.178584 second(s), 17 queries .
