电动葫芦吊作业检查确认_电动葫芦吊安全操作规程
2023-5-22 21:01| 发布者: 开心| 查看: 68| 评论: 0
摘要: 有关电动葫芦吊作业前的检查确认项目,共计10项,包括检查电压降是否超出规定值、检查吊装钢丝绳是否有故障与损坏等,并提供了电动葫芦吊的安全操作规程。电动葫芦吊的安全操作规程一、电动葫芦吊作业前的检查确认1 ...
一、电动葫芦吊作业前的检查确认
1,作好必要的安全检查和准备工作。
2,对长期停止使用的葫芦式起重机,重新使用时,应按规程要求进行试车,认为无异常方可投入使用。
3,开始作业前应检查起重机轨道上,步行范围内是否有影响工作的异物与障碍物,清除异物或障碍物后才能开始作业。
4,检查电压降是否超出规定值。
5,检查操作按钮标记是否与起重机动作一致。
6,检查制动器制动效果是否良好。
7,检查上升极限位置限制器是否安全可靠。
8,检查起升、运行机构空车运转时是否有异常响声与振动。
9,检查吊装钢丝绳是否有故障与损坏。
10,检查吊装钢丝绳是否有故障与损坏。
二、电动葫芦吊安全操作规程
1,不得超载进行吊装作业。
2,不得将吊载在其他作业者头上通过。
3,不得侧向斜吊。来自:电工技术之家
4,不得利用起升限位器作起升停车使用。
5,不得在正常作业中经常使缓冲器与止挡器冲撞,或达到停车的目的。
6,不得在吊载中调整制动器。
7,不得在吊载作业中进行检修与维护。
8,不得在吊载有剧烈振动时进行起吊,横行与运行作业。
9,不得在吊载重量不清情况下,如吊拔埋置物及斜拉作业。
10,不得随意拆改葫芦式起重机上任何安全装置。
11,不得在下列有影响安全的缺陷及损伤情况下作业:制动器失灵、限位器失灵、吊钩螺母防松装置损坏、吊装钢丝绳 损伤已达到报废标准等。
12, 不得在捆绑不牢、吊载不平衡、易滑动、易倾翻状态下,重物棱角处与吊装钢丝绳之间未加衬垫情况下进行吊装作 业。
13,不得在工作地昏暗,无法看清场地与被吊物的情况下作业。
14, 注意作业中吊载附近是否有其他作业人员,以防出现冲撞事故。
15,注意吊钩是否在吊载的正上方。
16,注意在狭窄的场所,吊载易倾倒的情况下,不宜盲目操作。
17,注意作业中应随时观察前、后、左、右各方位的安全性能。
18,确认操作处于易见方位再进行操作。
19,确认手电门按钮标记后再操作。来源:电工天下
20,确认吊具与吊装钢丝绳处于正常,没有挂扯其它物体时,再按动手电门按钮。
21, 发现起重机故障时,应及时与安全维护人员取得联系,及时排除故障。发现故障时要先切断总电源。
22,  重物接近或达到额定载荷时,应先作小高度、短行程试吊后再平稳地进行起升吊运。
23,  重物下降至距地面300毫米处时,应停车观察是否安全再下降。
24,  无下降极限位置限制器的葫芦式起重机,在吊具处于最低位置时,卷筒上的钢丝绳必须保证有不少于两圈的安全 圈数。
25, 翻转吊载时,操作者必须站在翻方向的反侧,确认翻转方向无其他作业人时,再进行操作。
26, 为减少吊载的摆动与冲击,可以采取反向动作控制。
GMT+8, 2025-11-8 03:07 , Processed in 0.185041 second(s), 17 queries .
