电力猫常见故障的处理办法
2023-5-22 21:00| 发布者: 开心| 查看: 426| 评论: 0
摘要: 电力猫是什么,电力猫的常见故障有哪些,包括电源故障、电力线信号载波信号无法接收、电力猫的网口指示灯不亮、所有指示灯正常不能上网等,提供了电力猫故障的故障维修。电力猫常见故障的处理办法一、电力猫的电源故 ...
一、电力猫的电源故障
1、故障表现为:电源指示灯不亮。(WD-S200M中间的电源灯)
2、故障处理步骤:
1)、请检查终端电源是否和200V/或110V电源良好接触。
2)、请检查外置电源和终端之间的连接是否正常,插头是否松动。
3)、如果220V电源正常,且连接可靠,但是电源灯不亮,可能是电源或者是终端硬件损坏。
二、电力线信号载波信号不能接收
1、故障描述:宽带线路不能连接,不能上网。(WD-S200M上方PLC信号灯)
2、故障处理步骤:
1)、插头是否插紧?请检查电力猫与插座是否良好接触,试着把电力猫重新拔插一下。
2)、把两只电力猫插在很近的两个墙插上看看。
3)、请检查电线是不是在同一电表内。如果在同一电表内,再看看是不是同一电相。必须在同一电表、同一电相内才可以。不然不适合用电力猫。
4)、检查插线板,电力猫尽量插到墙插上,如果用插线板最好用最简单的,如果不是插到墙插上的话,要尽量插到强插上。如果没地方插换个插线板,上面不要有保险丝。
5)、如果在检查完插头,PLC信号灯还是不亮。那就有可能是电力猫中存在不同的组名,下载分组软件(LechenTek官网上也有下载)按分组说明设置成统一组名。
6)、如果还不行,就说明产品硬件已经损坏,需要联系生产厂家的售后来维修产品。
三、电力猫的网口指示灯不亮
1、故障描述:如WD-S200M网口灯不亮。
2、故障处理步骤:
1)、检查网线是否接触良好?把网线插头拔插一次在观察。
2)、检查网线是否折断?换一根网线观察。
3)、检查对接设备是否工作正常,对接的网卡是否正常?网卡是否被被禁用?网卡是否被设置成强制模式?
4)、检查和改终端连接的设备是否正常?可以通过把该终端网口和别的正常设备对接一下(要保证网线的正确性,要确认是直插网线还是交叉网线)。
5)、如果还不行,把终端电源拔插一次,等待约两分钟后观察是否正常。
6)、如果还不正常,则是终端以太接口故障。
四、电力猫所有指示灯正常不能上网
1、故障描述:本地连接出现感叹号,不能上网。
2、故障处理步骤:
1)、如果正常,检查路由器或拨号猫是否正常(是否通电,如果用网络连接是否可以上网)。
2)、如果一切正常,把电力猫插到墙插上,或最简单的插线板上。
3)、如果还是不能上网把两只电力猫插到靠近一些的插线板上(距离近一些)看看是否可以上网。
4)、如果还是不能上网就要检查网络设置。
五、看IPTV(ITV卡,或出现黑屏)
1、故障处理步骤
1)、把接机顶盒的电力猫拔插一下。
2)、再按一下遥控器确认键或把机顶盒重启一下。
3)、反复2次后还是卡,请检查插线板,用简单的插线板。
4)、检查宽带猫相连接的电力猫插的插线板,用墙插或最简单的插线板。
5)、检查网络跳线,有条件的话可以换一下网络跳线,如果网卡灯都正常的话,网络跳线有问题的可能性不大。
GMT+8, 2025-11-8 03:07 , Processed in 0.183784 second(s), 17 queries .
