| 如果电动车长期不使用,电池就可能会亏电,出现电池饿死的情况了,也就是充不进电,充电器指示灯会一闪一闪的,究竟应该怎么来激活电动车电池,电动车电池亏电饿死的三种激活方法,一起来看下吧。电动车电池亏电的激活方法 电动车长时间没有充电,就可能会把电池饿死,导致电池充不进电,充电器指示灯一闪一闪的,这是因为电池电压太低,达不到充电器的启动电压。 以下是三种简单的电池激活方法: 方法1:找一个快速充电站,充电半个小时,一般电池就可以激活。充电站启动电压20伏就能充电,可以强制把饿死电池的电压提高。 方法2:电压低于20伏,充电站不能用时,买两根电动车充电插头,颜色对着颜色接线,制作一个电池连接线。将亏电电动车和正常的电动车充电孔连接在一起。就能把亏电电压提高,然后分别给两辆电动车充电就好了。 方法3:把饿死电池拆下来,并联在一组正常电压电池上,同时给两组电池充电。充电2个小时后,检测饿死电池。用一根导线将电池正负极短路,有火花则表示电池成功激活,没有就需要电池以旧换新。 注意事项 电动车电池需要经常充电,一般是两三天充一次电,电动车一月不动的话,也需要充两次电,以保证电池不会亏电。 亏电对电动车的损害还是很大的,会损害电池的电路板,并会缩减电池的寿命。电动车电池 |
GMT+8, 2025-11-8 06:43 , Processed in 0.194187 second(s), 17 queries .
