| 在对电动车进行充电时,充电器一直亮绿灯,一直充不进电,究竟是充电器坏了,还是电动车的电池有问题,才会导致充不进电,电工天下小编带大家来了解下。电动车充不进电的维修方法 先来检查两个地方:一是电瓶,二是充电器。 充电器的损坏一般是输入线头问题、内部问题、输出线问题。在对电动车进行充电时,充电器会一直显示绿灯,或闪烁(有些是充电器会闪烁,这是正常的)。充电器里面损坏,则需要直接换新的充电器。 一般充电器两端的线较容易出现问题,有万用表的话,可以测一下通断,或找修车师傅帮忙测一下,可以找修车师傅换一下线头。 电瓶和线路插头出现问题时,也会充不进电,使用2-3年的老电瓶,其中某个突然不行了,充电器一直显示绿灯,或充一下就变绿灯;有时在修完车以后,师傅忘记将充电插头插上;或插头被老鼠咬断线了。 电动车长时间不用了,再想充电拿来骑,发现充电器竟然充不了电了,一直是绿灯,或者一直闪烁。 这主要是铅酸电瓶长时间放置,会自放电,时间一长电压变得很低了,充电器认为电瓶不再使用范围之内,保护了。如果将电瓶电压提升到一定的值,充电器能识别得了,就可以继续充电使用了。 方法: 1、使用快速充电器进行激活。快速充电器可以充24V-72V,那电瓶就有可能被重新充电,电压回升。先尝试充个10分钟,可以了就用充电器继续慢充。如果电压还不够,再充久一点。 2、用一组同是60V20A的好电瓶,正对正,负对负放电,半个小时候测一下电压回升多少了。也可以一个一个的接。 3、用48V20A这样的低电压充电器给60V20A的充,等电压高了,再换原来的充。 如果实在是放得太久,激活不了,那只能换了。不过大多数,短期内用这些方法还是可以的。最常用的方法就是快充了。 注意事项: 电动车长时间不骑,应充满电在放置。如果放置更长时间,隔几个月就要再次补充,以免电瓶因长时间亏电而无法使用。 以上就是电动车充不进电的维修方法,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。 |
GMT+8, 2025-11-9 01:10 , Processed in 0.191497 second(s), 17 queries .
