TCL AT25211A彩电三无
2023-4-29 09:18| 发布者: 开心| 查看: 34| 评论: 1
摘要: 分析与检修:开机检测 300V 正常,测开关变压器次级各组输出电压都为零,检测 IC801 各½电压,发现均不正常,根据电路的设计分析,断开 IC801 的 3 ½,开机测 D816 的正极电压,由原来的 0V 升到 ...
    分析与检修:开机检测 300V 正常,测开关变压器次级各组输出电压都为零,检测 IC801 各½电压,发现均不正常,根据电路的设计分析,断开 IC801 的 3 ½,开机测 D816 的正极电压,由原来的 0V 升到 18V,故断定 IC801 损坏,更换后电源正常工作。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-4 09:35
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 21:56 , Processed in 0.162945 second(s), 17 queries .
