康明斯船用发动机与普通发动机有哪些区别?
2023-5-22 20:08| 发布者: 开心| 查看: 57| 评论: 0
摘要: 冷却方式有区别:康明斯船用发动机它安装了海水泵、热交换器,用海水(或河水)来冷却发动机内部的冷却液,从而使发动机达到一个理想的冷却效果,因为船在海面(或者河面上)航行自然有取之不尽的海水(或河水)来冷 ...
    冷却方式有区别:
康明斯船用发动机它安装了海水泵、热交换器,用海水(或河水)来冷却发动机内部的冷却液,从而使发动机达到一个理想的冷却效果,因为船在海面(或者河面上)航行自然有取之不尽的海水(或河水)来冷却发动机。
陆用发动机却只有加装水箱、风扇系统来冷却发动机,使发动机不至于过热,而且还得定期更换水箱的水,并且要经常检查水箱水位,防止水箱漏水造成缺水烧机的事故。
还有就是有些船用发动机使用了气动启动方式,所谓气动启动方式就是用气动马达代替电动马达气启动。
GMT+8, 2025-11-8 03:07 , Processed in 0.179745 second(s), 17 queries .
