| 有关变压器轻瓦斯动作原因及处理过程,变压器轻瓦斯动作的原因,主要包括空气进入变压器,油面低于气体继电器轻瓦斯浮筒以下,变压器发生穿越性短路故障,变压器轻瓦斯故障的检查与故障维修。 变压器轻瓦斯动作的原因: (1)因滤油、加油或冷却系统不严密以至空气进入变压器; (2)因温度下降或漏油致使油面低于气体继电器轻瓦斯浮筒以下; (3)变压器故障产生少量气体; (4)变压器发生穿越性短路故障。 在穿越性故障电流作用下,油隙间的油流速度加快,当油隙内和绕组外侧产生的压力差变化大时,气体继电器就可能误动作。 穿越性故障电流使绕组动作发热,当故障电流倍数很大时,绕组温度上升很快,使油的体积膨胀,造成气体继电器误动作。 (5)气体继电器或二次回路故障。 以上所述因素均可能引起瓦斯保护信号动作。 轻瓦斯信号出现后,应立即对变压器进行全面检查,分析原因,及时处理。 (1)油枕中的油位、油色是否正常。 (2)瓦斯继电器内是否有气体。 (3)变压器本体及强油系统有无漏油现象。 (4)变压器负荷、电流、温度是否在允许范围内。 (5)变压器声音是否正常。 (6)变压器是否经检修后投入运行、运行中补油、更换再生器硅胶等。 (7)取出瓦斯继电器的气体,确定是否是可燃气体,必要时做色谱分析或抽取油样化验分析。 注意:处理过程中,当轻瓦斯保护动作时间间隔越来越短时,应立即倒换至备用变压器,将该变压器退出运行。 |
GMT+8, 2025-11-8 03:04 , Processed in 0.183493 second(s), 17 queries .
