如何拆卸电机?电机拆卸的五个步骤
2023-5-22 20:08| 发布者: 开心| 查看: 126| 评论: 0
摘要: 电机拆卸的五个步骤:1、先拆下电机的外部接线,并做好标记。例如,对于异步电动机,应做好与三相电源线对应的标记,对于直流电机,应分别做好并励绕组、电枢绕组等与外部接线对应的标记。然后,将底脚螺钉松开,把 ...
    电机拆卸的五个步骤:
1、先拆下电机的外部接线,并做好标记。例如,对于异步电动机,应做好与三相电源线对应的标记,对于直流电机,应分别做好并励绕组、电枢绕组等与外部接线对应的标记。然后,将底脚螺钉松开,把电机与传动机械分开。
2、拆卸电机轴上的带轮或联轴器,有时需要先加一些煤油在带轮的电机轴之间的缝隙中,使之渗透润滑,便于拆卸。有的轴和轮配合较紧的,还需要对轮迅速加热(同时用湿布包住转轴),才能将轮拆下。 来自:电工技术之家
3、对于装有滚动轴承的电机,应先拆下轴承外盖,再松开端盖的紧固螺钉,并在端盖与机座外壳的接缝处做好标记(前后两个端盖的标记不应相同),将卸下的紧固端盖的螺钉拧入电机端盖上专门设置的两个螺孔中,将端盖顶出。
没有这种螺孔的电机,则只能用錾子(又叫扁铲)和铁锤敲打端盖与机座的接缝处,把端盖从机座上卸下来。如端盖较重,应用起重设备吊住端盖,逐步卸下。
4、拆卸带有电刷的电机时,应将电刷自刷握中取出,对去直流电机,还要将电刷中性线的位置做上标记。
5、抽出转子时,必须注意不要碰伤定子线圈,转子重量不大的,可以用手抽出;重量较大的,就应该用起重设备来吊出。
先将转子轴两端套以起重用钢丝绳用起重设备吊住转子,慢慢移出,注意防止碰坏线圈。再在轴的一端套上一根钢管,为了不使钢管刮伤轴颈,可在钢管内衬一层厚纸板继续将转子逐步移出,待转子的重心已移到定子外面时,在转子轴端下垫一支架,将钢丝绳套在转子中间,即可将转子全部抽出。猜你喜欢:    三相异步电动机如何拆卸?电动机拆卸顺序    振动电机轴承怎么更换?振动电机轴承拆卸更换方法    防爆电机的拆卸与检修思路
GMT+8, 2025-11-8 06:43 , Processed in 0.697032 second(s), 17 queries .
