| 高压电房值班操作规程 高压电房值班电工一般要考本操作规程: 1、应严格遵守电气作业安全总则。 2、熟悉设备性能和结构、送电前及运行中的项目、内容以及安全用具、消防器材的使用方法。并具备在异常情况下正确采取措施的能力。 3、根据调度命令进行倒闸操作,一般情况下开关跳闸后允许试送电一次,再一次跳闸后,不准再送电。 4、倒闸操作时必须做到: (1)严格按工作标规定进行操作,有不明知处必须向调度汇报,严禁私自更改工作票。 (2)严禁预约时间进行倒闸操作,因检修而停电,在未办工作终结手续和验收前不准送电。 (3)倒闸操作必须由二人进行,其中一个监护;单人值班场所允许由一人操作。 (4)停电操作时,必须按油开关、负荷侧隔离开关,母线侧隔离开关的顺序。送电时顺序与此相反。 (5)变压器送电时,先合高压侧油开关、隔离开关,再合低压侧总开关和分路开关。 (6)联络线并列或介并,必须用油开关操作,严禁用隔离开关操作。 (7)单极隔离开关或跌落式熔断器停电操作时,必须按中相、下风侧一相和上风侧一相的顺序。送电时顺序与此相反。 (8)隔离开关不准带负荷操作,允许的操作范圃为:分合电压互感器和避雷器;分合母线和连接在母线的设备的电容电流;分合变压器中性接地线;分合空载电流不超过2安的空载电力变压器;分合电容器电流不超过5安的空载电力线路;与其它开关并联的旁路隔离开关,当主开关合上后才能分合。 (9)装卸高压熔断器的熔体时,必须将熔断器前方的断路器分闸后进行。 (10)操作高压开关时,必须用绝缘棒并穿戴绝缘靴和绝缘手套。操作户外高压开关还必须站在绝缘垫上,雷电时禁止进行倒闸操作。 (11)停电或事故停电后,在未对有关断路器分闸并做好安全措施前。不准进入遮拦或接触设备,不准进行检修工作。 (12)静电电容器组的开关分合闸的间隔时间不准少于5分钟。 (13)母线停电时,电压互感器必须后停,送电时顺序与此相反。 (14)检修电压互感及其回路时,高压侧必须停电外,低压侧熔断器芯子必须取下。 (15)严禁带负荷对隔离开关分闸、误分或误合电源开关,对未拆接地线合闸。 5、值班员每天应对设备检查一次,过载或异常运行时应增加巡检次数,交接班时双方应共同全面检查一次,夜间重载时应进行巡视,对于无人值班的电站,每周至少巡视三次。 6、值班员可以单独巡视,但不准移开或跨越遮拦,不准接触运行中的设备。 7、运行中的变压器出现严重漏油。油位过高或过低、声响异常时,或瓷套有放电,必须寻找原因并向电调度员汇报。 8、运行中的高压配电装置出现放电、过热、异声、漏油、分合闸指示有误、静电电容器外壳凸胀,必须寻找原因并向电调汇报。 9、发现以下情况,必须立即对变压器的高低压开关分闸,并向电调度汇报。 (1)油箱内部声响明显增大,伴有不均匀的爆裂声; (2)油枕或防爆筒向外喷油; (3)严重漏油致见不到油位; (4)油色剧变伴有炭质; (5)瓷套严重放电或破裂。 10、重瓦斯动作跳闸,在未查明原因前不准将变压器合闸送电。 11、变压器起火时必须退出运行。若在箱盖上起火,在采取安全措施后,可以打开底阀放油,使油位低于着火线,即可进行扑救。 12、以下情况必须进行特殊巡视: ①雷电放电、暴雨、冰雪、浓雾、高温或严寒等气候突变时; ②因接地线路而自身分闸时; ③新设备或设备大修后才能参加运行时; ④采用新技术或新的运行方式时; ⑤节日期间必须保证供电时。 13、根据季节特点、重点巡检项目如下: ①雾季着重检查户外设备的瓷瓶或瓷套的放电情况。 ②雷雨季节着重检查瓷瓶和瓷套的闪络放电痕迹,避雷装置和接地装置的完好情况,房屋漏雨和场地积水。巡视时必须穿绝缘靴,不准接近避雷装置。 ③大风季节着重检查户外设备和结构物,以及房屋的基础是否牢固。 ④梅雨季节着重检查户外场地积水,以及有无可能向户内渗水。 ⑤夏季着重检查通风和降温设备运行的情况; ⑥冬季着重检查冷却装置内的循环水管有冻堵,做好蓄电池的防冻工作. |
GMT+8, 2025-11-9 08:41 , Processed in 0.180925 second(s), 17 queries .
