TCL LE32C16液晶(MSJ3机芯)出现黑屏(图)
2023-4-29 09:18| 发布者: 开心| 查看: 107| 评论: 1
摘要: 故障表现为:黑屏 分析与检修:通电检查,指示灯由红变绿.U10已开机工作了.测量屏供电正常,LVDS信号无输出。测DDR没有2.5V供电。故障出在供电部分。发现的D101节压降达到3.6V,明显不对。代换同型号二极管故障排 ...
    故障表现为:黑屏
分析与检修:通电检查,指示灯由红变绿.U10已开机工作了.测量屏供电正常,LVDS信号无输出。测DDR没有2.5V供电。故障出在供电部分。发现的D101节压降达到3.6V,明显不对。代换同型号二极管故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-4 09:35
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 21:59 , Processed in 0.150489 second(s), 17 queries .
