TCL L26F11液晶(MT23L机芯)搜不到台
2023-4-29 09:17| 发布者: 开心| 查看: 126| 评论: 1
摘要: 故障表现为:搜不到台检修分析: 试机有时能搜到台,有时收看过程中跑台,重新搜台时出现搜台速度变化极慢,怀疑高频头损坏,更换一只高频头后试机故障依旧,仔细测量总线电压,一路3.2V一路4.9V怀疑4.9V一路总线 ...
    故障表现为:搜不到台
检修分析: 试机有时能搜到台,有时收看过程中跑台,重新搜台时出现搜台速度变化极慢,怀疑高频头损坏,更换一只高频头后试机故障依旧,仔细测量总线电压,一路3.2V一路4.9V怀疑4.9V一路总线开路。断电测量总线发现U003的5脚到R522之间有3兆的阻止,正常时应为100欧左右,用一飞线接在两点间试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-4 09:36
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 21:53 , Processed in 0.245377 second(s), 17 queries .
