| 有关变压器过负荷问题的解决原则,当出现变压器过负荷故障时,需要根据现场实际情况,及时调整变压器的运行方式,根据正常过负荷的倍数决定允许的时间采取措施。变压器过负荷问题 运行中的变压器过负荷时,可能会使有关仪表(如电流表、有功与无功功率表)示值变大或报警系统工作等。一旦发现异常,值班人员应及时进行相应的处理,解决问题的原则为: 1、做好各项记录,并向有关管理人员或调度人员进行汇报。电工技术之家 2、根据现场实际情况,及时调整变压器的运行方式;如有备用变压器,可立即将其投入运行。 3、如属于正常的过负荷,应根据正常过负荷的倍数决定允许的时间;若超过时间,应立即将负荷减少;并且要加强对变压器温度进行监视,以防其超过允许的温度值。 4、与用电单位进行协商,对变压器的负荷进行重新调整与分配。 |
GMT+8, 2025-11-8 09:53 , Processed in 0.179700 second(s), 17 queries .
