TCL L42P60FBD液晶(MS81T机芯)二次开机后背光不亮
2023-4-29 09:17| 发布者: 开心| 查看: 80| 评论: 1
摘要: 故障现像:二次开机后背光不亮 维修与分析:开机测量电源板上输出3.3V、12V正常,P-ON、BL-ON也正常,背光不亮,说明故障在背光高压部分。通电先测量高压驱动芯片U501的供电, 发现12V供电偏低,再测量芯片供电 ...
    故障现像:二次开机后背光不亮
维修与分析:开机测量电源板上输出3.3V、12V正常,P-ON、BL-ON也正常,背光不亮,说明故障在背光高压部分。通电先测量高压驱动芯片U501的供电, 发现12V供电偏低,再测量芯片供电脚对地阻值,发现只有40多欧,更换U501芯片后测阻值已恢复正常,通电试机一切都正常了。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-4 09:36
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 21:59 , Processed in 0.184767 second(s), 17 queries .
