变压器浸水受潮后发热烧毁的问题分析
2023-5-22 20:07| 发布者: 开心| 查看: 213| 评论: 0
摘要: 有关变压器浸水受潮后发热烧毁的问题,变压器浸入水或受潮后,漆包线的表面遇水或潮湿,漆包线发霉变质绝缘漆脱落或绝缘程度下降,造成匝间短路或层间短路等,变压器发热烧毁的其它原因。变压器浸水受潮后发热烧毁的 ...
变压器浸水受潮后发热烧毁的问题
变压器的额定容量大小不同,故其体积大小不一,但不论哪种变压器,其结构基本上是一样的。
由绝缘漆包线绕成两个线包,一个为高压线包,另一个为低压线包,最后把高低压线包套在硅钢片的铁心上,并浸入绝缘漆中进行防潮处理烤干后即可使用。
当变压器在使用时浸入水或受潮后,漆包线的表面遇水或潮湿,由于水中有腐蚀物质,使漆包线发霉变质绝缘漆脱落或绝缘程度下降,结果线匝与线匝之间,层与层之间出现电击穿现象,从而造成匝间短路或层间短路。
当变压器出现上述故障之后,在短路回路中产生很大的短路电流,使变压器很快发热直至烧毁。一般先发热,出现异味再冒烟,当变压器出现异味时,应马上停电检查原因。
变压器发热烧毁的其它原因:
1、变压器的额定功率与负载功率不匹配时,随意增加变压器的负荷使其处于超负荷状态;工作环境温度过高;变压器散热设备损坏或堵塞通风口,变压器离热源太近等。
2、在电气设备中使用变压器的地方很多,所以在其运行过程中,应严防水浸入变压器内部或长期放置及工作在潮湿的环境中。当变压器浸入水后,应及时采取烘干措施。若变压器在潮湿环境中使用时,应加强通风尽量减少潮湿程度。当变压器长期不使用时,也应该定期通电去潮以保持内部的干燥。
GMT+8, 2025-11-8 12:25 , Processed in 0.185790 second(s), 17 queries .
