TCL NT25A11彩电黑屏有声音
2023-4-29 09:17| 发布者: 开心| 查看: 68| 评论: 1
摘要: 维修过程:开机指示灯亮,二次开机后指示灯灭,行工作且灯丝亮,调高加速电压隐约有图象,测视放电压 190V 正常。检测 OM8373 的 50 ½电压为 4、8V 按照原来检修思路,可能是ABL 不良,于是检查 C414,Q ...
    维修过程:开机指示灯亮,二次开机后指示灯灭,行工作且灯丝亮,调高加速电压隐约有图象,测视放电压 190V 正常。检测 OM8373 的 50 ½电压为 4、8V 按照原来检修思路,可能是ABL 不良,于是检查 C414,Q404 等元件,未发现异常,½着又测 49 ½电压,发现该½电压偏高,检查完 49、50 ½的所½外围电路均没有发现故障元件。分析可能是视放电路有故障,于是用一部好机的 CRT 尾板代换故障机尾板,调整加速级,故障消失。仔细检查为红枪视频放大电路 F423 不良,更换该元件后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
此资料来源:www.jdwx.cn 转载请注明出处!
发表评论
引用 北斗星 2024-1-4 09:36
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 21:55 , Processed in 0.150573 second(s), 17 queries .
