电机转速与频率的关系及计算公式
2023-5-22 20:06| 发布者: 开心| 查看: 76| 评论: 0
摘要: 有关电机转速与频率的关系及计算公式,交流同步电机转速与频率的关系,只有交流电机的频率与转速有线性关系,直流、步进等电机两者之间关系不大。电机转速与频率的关系只有交流电机的频率与转速有线性关系,直流、步 ...
电机转速与频率的关系
交流同步电机转速与频率的关系可用如下公式:n=60f/p
n:电机转速,转/分钟;
f:电源频率,在我国为50Hz;
p:电机磁极对数,两极为一对、四极为两对如此类推。
对于交流异步电机也可用上面公式,但其转速相对于磁场磁极变化略有滞后,故异步电动机实际转速略低于同步电机转速,转速为同步电机转速的97%左右。
我国规定标准电源频率为f=50周/秒,所以旋转磁场的转速的大小只与磁极对数有关,磁极对数多,旋转磁场的转数成就低。
实际上,由于转差率的存在,电机实际转速略低于旋转磁场的转速。在变频调速系统中,根据公式n=60f/p可知 改变频率f可改变转速。降低频率f,转速就变小,即60f下降/p=n降低 提高频率f,转速就加大,即60f提高 /p=n提高。
GMT+8, 2025-11-8 09:57 , Processed in 0.146205 second(s), 17 queries .
