变压器缺油的原因_变压器缺油故障的后果_变压器缺油的处理措施
2023-5-22 20:06| 发布者: 开心| 查看: 62| 评论: 0
摘要: 一、变压器缺油的原因1、修理或试验时从变压器内放油后未补充油。2、长期渗、漏油或大量跑油。3、气温过低而油枕储油量又不足,或者油枕容积小不能满足运行要求。二、变压器缺油的后果1、油面下降到油位计监视线以下 ...
    一、变压器缺油的原因
2、长期渗、漏油或大量跑油。
二、变压器缺油的后果
1、油面下降到油位计监视线以下,可能造成瓦斯保护装置误动作,并且也无法对油位和油色进行监视。
2、油面下降到变压器顶盖之下,将增大油与空气的接触面积,使油极易吸收水分和氧化,从而加速了油的劣化。潮气进入油中,会降低绕组的绝缘强度,使铁芯和其他零部件生锈。
3、因渗漏而导致严重缺油时,变压器的导电部分对地和相互间的绝缘强度将大大降低,遭受过电压时极易击穿。
4、变压器油不能浸没分接开关的,分接头之间会泄漏放电而造成高压绕组短路。
5、油面低于散热管的上管口时,油就不能循环对流,使变压器温升剧增,甚至烧坏变压器。
三、变压器出现缺油现象,通常采取的措施:
1、如因天气突变,温度下降造成缺油,可关闭散热器并及时补充油。
2、若大量渗、漏油,可根据具体情况,按规程规定采取相应措施。
GMT+8, 2025-11-8 09:53 , Processed in 0.183646 second(s), 17 queries .
