| 故障表现为: 开机背光不亮 维修过程: 测P2插排12V 24V电压都正常,背光控制BL脚电压3.2V也正常,确定主板无故障,测C5电压正常,更换IC10故障依旧,后测IC10各脚电压,发现15脚供电电压为6.1V,QW31处电压也低,断开J20/QW31电压恢复12V正常。由此说明故障部位在后级,顺着电路查找挨个断所接元件,当断开接地滤波电容C315后开机电视背光亮,电视恢复正常。再测15脚电压为12V,说明C315漏电引起,更换C315试机3个小时一切正常。 |
GMT+8, 2025-12-17 21:55 , Processed in 0.253374 second(s), 17 queries .
