变压器轻瓦斯保护动作的原因与处理原则
2023-5-22 20:06| 发布者: 开心| 查看: 35| 评论: 0
摘要: 有关变压器轻瓦斯保护动作的原因与处理原则,变压器的轻瓦斯保护动作,一般作用于信号,表示变压器运行异常,变压器轻瓦斯保护动作的处理原则,共有四条。一、变压器的轻瓦斯保护动作,一般作用于信号,以表示变压器 ...
一、变压器的轻瓦斯保护动作,一般作用于信号,以表示变压器运行异常
主要原因如下:
1)在变压器的加油、滤油、换油或换硅胶过程中有空气进入油箱。
2)由于温度下降或漏油,油面降低。
3)由于油箱的轻微故障,产生少量气体。
4)轻瓦斯回路发生接地、绝缘损坏等故障。
二、变压器轻瓦斯保护动作的处理原则:
1)立即停止音响信号,检查变压器的温度、音响、油面及电压、电流指示情况。
2)通过第(1)项检查,如未发现异常,应收集继电器顶部气体进行故障判别。
3)如果收集的气体为空气,值班人员可将继电器内的气体排出,变压器可继续运行;如果为可燃气体,且动作频繁,则应汇报领导,按命令处理。
4)如果无气体,变压器也无异常,则可能是二次回路存在故障,值班人员应将重瓦斯由掉闸改投信号,并将情况报告有关领导,待命处理。
GMT+8, 2025-11-8 07:31 , Processed in 0.356284 second(s), 17 queries .
