| 有关变压器相数与线圈个数的区别,三相变压器,是相对于单相或多相变压器而言的,三个线圈组成收到其他维修同行的一台变压器,两线圈变压器,比如配电变压器,普通电力变压器等。 一、变压器相数与线圈的个数的区别 1、三相变压器,相对于单相或多相变压器而言。 三相变压器作为输电设备来讲是最经济的,三相线圈可以共用一个铁心(忽略其他的发电机、受电器等的优点)。 三个线圈组成收到其他维修同行的一台变压器,材料利用率高。在特大型变压器中,由于运输的原因,也有用三个单相变压器组成三相组绕变压器的。多相变压器往往用在整流变压器中,目的是为了提高整流的相数,改善整流质量与效率。 2、通常都是两线圈变压器,像配电变压器,普通电力变压器等。 当某个变电站(很多情况是降压变电站、中间变电站)一方面担任输送电能的责任,另一方面又要解决当地的用电。 那么就会采用三线圈变压器。高压进,低压有两个输出。电压低的,解决当地用电的,供电半径可以小,就用35kV或10kV。 而结构上往往是半容量(当然也有全容量的)。而要输送远的,如用110或220kV的电压。容量往往就是全容量(100%的)。 二、变压器中的线圈数 变压器的线圈匝数多电压大,是因为匝数多了,电阻大了,还是应为匝数了电流大了? 解答:因为变压器的每匝电压已经固定,所以匝数越多,电压越大。变压器是一个感应线路,一次电压固定,匝数也固定,所以二次匝数越多,电压越大。 三、变压器相数的确定方法 1、单相变压器相对三相变压器体积要小得多,相同容量价格也较便宜,但是由于它只取一相的电流,所以会引起电网相电流不平衡。因此,单相变压器一般容量没有太大的,而且三相变压器无法用零序电流保护。 来自:电工技术之家 2、要看用电性质,就是如果有三相用电(比如三相电机,还有大形机械等),那是一定要用三相变压器的,还有如果是民用电380V的用电也必需用三相的,单相的只能提供220V的电压,如果不能确定会用什么用电性质,那就要用三相变压器。 3、变电所只能用三相的,因为它的下级用电不能确定没有三相的,现在单相变压器很少用了,我们这边只有像专供路灯的变压器才有用,变压器故障率相对其它设备来说都不高。 四、变压器绕组和相数的关系 三相变压器的绕组可以是双绕组也可以是单绕组,单相变压器也可以是双绕组、三绕组或多绕组吗? 解答:是的。变压器根据不同的要求,其设计构造种类很多!有三相,单相,单组(自藕式)。有三相,单相,多组(隔离式)。 |
GMT+8, 2025-11-8 09:50 , Processed in 0.195654 second(s), 17 queries .
