变压器的分类与铭牌额定值
2023-5-22 20:06| 发布者: 开心| 查看: 33| 评论: 0
摘要: 有关变压器的分类与铭牌额定值,变压器的种类,包括电力变压器、仪用变压器、电炉变压器、控制变压器、试验变压器、整流变压器等,理解铭牌上各种数据的意义,正确使用变压器。变压器分类与铭牌额定值变压器的种类很 ...
变压器的种类很多,按用途分除了以上介绍的电力变压器外,还有仪用变压器、电炉变压器、控制变压器、试验变压器、整流变压器、电焊变压器等。
按相数可分为单相变压器、三相变压器、多相变压器等。
按冷却方式可分为干式变压器、油浸变压器(包括油浸自冷、浸风冷、强迫油循环风冷或水冷等)和充气式变压器。
另外,还有其它的分类方法。每台变压器都有一块铭牌,上面记载变压器的型号与各种数据。只有理解铭牌上的各种数据的意义,才能正确使用变压器。
主要额定值:
1、型号:型号表示出变压器的结构特点,额定容量和高压侧的电压等级。来自:电工技术之家
2、额定电压:原绕组(又称初级绕组,一次绕组)的额定电压是指在原绕组上的正常工作线电压值。它是根据变压器的绝缘强度和允许的发热条件而定的。副绕组(又称次级绕组,二次绕组)的额定电压是当原绕组所接电压为额定值,分接开关位于额定分接头上,变压器空载时副绕组的线电压。
3、额定电流:额定电流是根据变压器允许发热条件而规定的满载电流值。在三相变压器中,铭牌上所表示的电流数值是变压器原、副边线电流的额定值。
4、额定容量:变压器的额定容量用Sn表示,单位为伏安或千伏安。其大小由它的输出电压和输出电流的乘积决定。额定容量用来反映变压器传送最大电功率的能力。收到其他维修同行的一台运行中的变压器实际输出的有功功率不一定达到额定容量,而是与负载的功率因素有关。因此,提高负载的功率因数对充分利用变压器容量有密切的关系。
5、阻抗电压:阻抗电压又称为短路电压。它反映在额定电流时变压器阻抗压降的大小。通常用它与额定电压的百分比来表示。
6、温升:温升是变压器在额定运行状态时允许超过周围环境温度的值。它取决于变压器所用绝缘材料的等级。此外,铭牌上还标有油重、器身重、总重,绝缘材料等级及联接组标号等。
GMT+8, 2025-11-8 12:09 , Processed in 0.174838 second(s), 17 queries .
