| 有关零线与火线的判断方法,一般是用电笔来测量判断的,电工用电笔判断零线火线简单方便,但是如果忘记带电笔了如何维修,可以考虑用万用表来判断哪一根是零线,哪一根是火线,具体怎么操作,一起来看看。一、万用表判断零线火线的方法 电工用电笔判断零线火线,可工作中忘记带电笔只有万用表怎么判断零线火线是哪一根呢? 将万用表档位设置在交流电压档,黑表笔连到暖气或是水管道上,接地也可,红表笔触碰电线,如果有电压显示,那么红表笔接的那一根线就是火线,没有电压显示就是零线。黑表笔接地上如果红表笔接的是火线,可能电压不会很高,但是会有显示。如果红表笔接零线,万用表电压显示为零。 1、先检查万用表,看是否良好,把黑色表笔插进com端,红色表笔插进v/R端,做好准备工作。 2、把档位打到500v,黑色的表笔接触照明箱的外壳,红色的表笔分别接触俩跟线,发现表的数字有变化,显示220伏左右的为火线,另一根为零线。 3、把黑色表笔的线在手上绕三圈,记得手不要碰到表笔,红色的表笔分别接触俩个线,表的数字有变化的一根为火线,另一个为零线。 电工属于特殊工种,又具有一定的危险性,非专业人员勿要试验。二、用万用表辨别零线和火线的简单方法 把万用表的档位放在交流电压250V档,一根表棒接电线,另一根与墙面或地面接触,(如果墙面或地面特别干燥可以用水使之潮湿点,这样效果更显著)万用表指针不动的说明这根线是零线,指针偏转的表明这根线是火线。 用万用表来判断零线或火线最好要有根接地线,零线与接地线之间没有电压,火线与接地线之间有电压。 另外如果用自己的手作为测量点的话,也可以分的出来,可是很危险!一旦万用表的档位搞错了,很容易发生触电。 小经验:一般情况下,数字表的一端悬空,另一端接触电线,有微弱的数字显示,表示是火线,没有的话就是零线。三、用万用表怎么区分零线火线地线 用万用表区分零线火线地线的方法: 找出火线:将万用表拨在交流最高档750V,手握黑表笔金属部分,将红笔测量电源的三根线,显示数字最大的是火线。其余的两根是零线与地线。 关于手握黑表笔的金属部分的安全问题,由于万用表的电压档有很高的电阻分压,是不会超过人体的安全电流的,再加上鞋子与地的接地电阻,是很安全的。注意档位别搞错了就行。 区分零线与地线:地线在安装时要求使用黄/绿双色线,所以从线的颜色上就可以区分。余下的就是0线。 另类情况:有些家装者为了省事或材料不够,安装的线路时,三根线会使用同种颜色的线,这样通过颜色就很难区分。 火线易测出,零线、地线难以区分。一般情况下,零线与火线构成回路后回到变压器零序端,并在供电变压器处接地,所以在远端对地测量零线会有一定的线路电压降,所以可测出一个较低的电压,而地线是通过楼房的接地体直接接地,对地测量应该没有电压。这样可以区分出零线和地线。但这种方法一般不可靠,因为当有别的用户错将地线当零线用了,地线可能产生电压,有时电压可能比零线要高,这与接地电阻有关。 对于进线端安装了带漏电保护断路器的开关,情况就好办了,只要火线与零线接上负载,就可以正常工作。火线与地线接上负载,漏电保护断路器就会立马跳闸。从而区分零线与地线很容易。 在供电处无漏电保护开关的情况下查找,也是一种常规的查找方法:断开电源,将火线与零线短接,在需要区分火线、零线、地线处测量电阻,两根短路的线即是火线与零线,余下的是地线。恢复线路送电后,与地线电压高的是火线。四、区分火线、零线和地线的常用方法 区分火线、零线、地线的常见方法: 1、从颜色上区分,按照国家规定,黄绿红为相线,蓝色线为零线,黄绿双色为地线。 2、用电笔测量,电笔氖管亮说明是火线。 3、零线地线都是不带电的,电笔一般无法区分,需要用万用表测量。 测量方法,用一根导线和总地线零线短接,测量电阻。就可以判断零线地线了。 万用表测量火线、零线、地线之间电压。 1、把万用表打到交流电压档750V; 2、两只表笔分别和火线、零线,火线、地线测量。电压都是在220V左右,说明线路正常。 如何用万能表检测线路的火线与零线? 用万用表交流电压档测量两根线对地电压:火线对地电压将接近相电压220v,零线对地电压接近于零。 检测方法: 在有电压的情况下. 用万用表<电压档>以220V单相电为例.假设火为A.零为B.地为C.先测量A与B的电压,再测量A与C的电压.再测量B与C的电压。如A与B和A与C都有电压。如果A与B的电压略大于A与C的电压, B与C无电压。再用万用表<电阻档>测量B与C的对地电阻如B的电阻大于C的电阻,就证明火为A.零为B.地为C。 |
GMT+8, 2025-11-9 04:10 , Processed in 0.181788 second(s), 17 queries .
