| 有关变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。变压器过零序电流保护 对大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。 如图: 正常情况下,3Io = 0,TA中没有电流通过,零序电流保护不动作发生接地短路时出现零序电流,当它大于保护的动作电流时,电流继电器KA动作,经KT延时后,跳开变压器两侧断路器。 零序电流保护的动作电流,应大于该侧出线零序电流保护后备段的动作电流。 家 保护的动作时限也要比后者大一个Δt。 二、变压器零序电流保护起什么作用? 在中性点直接接地电网中运行的变压器都装设零序电流保护,当变压器高侧或高压侧线路发生接地时,产生零序电流,零序电流保护动作。 变压器低压侧绕组为三角形接线。它可作为变压器高压绕组引出线,母线接地短路的保护,同时还可做相邻线路及变压器本身主保护的后备保护。 三、变压器零序保护的作用 变压器中性点零序过电流动作时先跳开中性点不接地变压器的保护方式,称为零序互跳。 2台主变并列运行,1号主变中性点接地,当K2点发生接地故障时,1号主变中性点零序过流保护动作,第一时限跳2号主变高低压侧开关,K2故障点被隔离,1号主变恢复正常运行。 如果故障点在K1处,当第一时限跳开2号主变后,零序过流保护第二时限跳本变压器,切除故障。 来自:电工天下 零序互跳保护的缺点:①有选择性切除故障的概率只有50%;②母线故障时没有选择性,会扩大停电范围;③ 零序过流保护时间整定必须和主变相间保护配合,对保护整定配合不利;④必须在2台变压器同时停运时才能进行互跳试验,条件苛刻,二次接线容易错误。 四、变压器过电流装设零序电流保护规定 1、零序电流保护可由两段组成,每段应各带两个时限,并均应以较短的时限动作于缩水故障影响范围,以较长的时限有选择性地动作于断开变压器各侧断路器。 2、双线圈及三线圈变压器的零序电流保护应接到中性点引出线上的电流互感器上。 |
GMT+8, 2025-11-8 15:23 , Processed in 0.183030 second(s), 17 queries .
