| 有关直流电压档测交流数据的准确性问题,用直流电压档测交流数据准确吗,直流电压档没有整流器,不能直接测量交流电压,测量结果的读数是实际值的2倍,万用表交直流电压档都能测出电压,但读数不准确。直流电压档测交流数据的准确性 万用表本身是由直流电压表头和附加电路组成的,用附加电路扩展其他的功能和量程,交流电压档有整流器,能把交流电压转换成直流电压,所以能测量,直流电压档没有整流器,不能直接测量交流电压。 测量结果的读数是实际值的2倍,也就是说用交流档去测量DC10V的电压其读数大致是20V左右,这是因为交流电压档用全波整流电路而直流电压档用半波整流电路的原因! 注,变压器二次电压为:U2,整流输出:UO,半波整流:UO=0.45U2,全波整流与桥式整流一样,U0=0.9U2。 万用表交直流电压档都能测出电压,但这样混用,会造成读数不准,一般用交流档测交流电压时,变换表针时,读数都不会变,否则你检测的电压就可能是直流电压。 用直流档测直流电压,红表笔必须对正极,黑表笔必须对负极,相反的测量,会造成表头指针反向,根据这个规律,即可知道你检测的是交流还是直流电压。 1、如果是用数字万用表直流电压挡去测量交流电压,那么肯定会损坏万用表内部的热敏电阻,分压电阻,限幅保护二极管,严重的可能会损坏A/D转换器,如果用数字万用表交流电压挡测量直流电压,就会显示000。一般的数字万用表也是采用半波整流方式,不过经过半波整流后要经过运算放大器进行电压放大后送入A/D转换器,所以即使你用数字万用表交流电压挡去测量直流电压那么测量出来的信号为000。 2、如果是用指针万用表直流电压挡去测量交流电压,那么肯定会损坏直流电压挡中最低量程的分压电阻以及保险管,表头限幅保护二极管,严重的可能会损坏机械表头。 如果用指针万用表交流电压挡去测量直流电压,那么测量出来的数值比实际值高一倍,比如用交流电压挡测量一个5V的电压,显示出来的电压一般为10V-11V左右,因交流电压挡有半波整流电路,被测直流电压经过半波整流后到表头是0.44倍的Ue反映的是交流电的平均值。 因此,用交流电压挡去测量直流电压测量出来的电压值比实际值高一倍,相当于经过半波整流电路出来的电压信号。 |
GMT+8, 2025-11-9 02:32 , Processed in 0.507270 second(s), 17 queries .
