380v的电压会不会电死人?
2023-5-22 20:05| 发布者: 开心| 查看: 508| 评论: 0
摘要: 问题:380V的电压能触电死人吗?回答:生活中能接触到的电压都是220V-380V的,而发生触电死亡比率也是最高的,6kv-10kv的高压为什么触死人的比率比220v-380v的比率低,那是因为电压高,日常生活接触少。一般交流电压 ...
    问题:380V的电压能触电死人吗?
回答:
一般交流电压36v、直流电压50V规定为安全电压,超出安全规定的电压都被视为是危险电压,都可能危及生命安全。
380V的电压是什么概念,在理解380V的电压时,先来看下平时家用电的电压是多少伏,平常家用电220伏,如果触碰到都会被电伤,甚至会被电死,更何况380v!
电对人的危害是非常大的,电对人体产生的伤害有二种,一种是对皮肤表皮的伤害,另一种是对体内的伤害,对皮肤表皮造成伤害主要电流通过人体表层皮肤高温灼伤等,另一种伤害则是致命的。
第二伤害发生时电流流经人体的内部脏器,就会造成最为直接的伤害,流经脊椎会造成瘫痪,流经脑部会卖到直接缺氧死亡。所以,380v的电压可不是开玩笑的,分分钟都能电死人。
那么,多大的电压对人体是安全的,一般36v的电压是可以接受的,36v或者以下的电压是对人体无害的,但高于36v就可能给人体带来危险。
因此,在平时用电时,必须坚持
GMT+8, 2026-1-23 10:08 , Processed in 0.171259 second(s), 16 queries .
