200千瓦变压器无功补偿柜匹配多大电容
2023-5-22 20:05| 发布者: 开心| 查看: 141| 评论: 0
摘要: 200千瓦变压器无功补偿柜匹配电容配电变压器的无功补偿容量约为变压器容量的20%~40%,对于200KVA的配电变压器,补偿量约为40Kvar~80Kvar。准确计算无功补偿容量比较复杂,且负荷多经常变化,计算出来也无太大意义 ...
    200千瓦变压器无功补偿柜匹配电容
准确计算无功补偿容量比较复杂,且负荷多经常变化,计算出来也无太大意义。一般设计人员以30%来估算,即选取60Kvar为最大补偿容量,也就是安装容量。
电容器补的太少,起不到多大作用,需要从网上吸收无功,功率因数会很低,计费的无功电能表要
GMT+8, 2025-11-9 02:24 , Processed in 0.196314 second(s), 17 queries .
