| 有关电流的知识,电流有速度吗,单纯讲电流速度是非常抽象的,电流的速度不是从导电物体的一端以每秒30万公里极速跑到另一端,而是电子在外力的作用下(电压)作定向运动听形成了电流,下面具体来了解下。电流有速度吗 在说到电流速度时,这里打个比方,好比一根管子内装满挤满了钢珠,钢珠比作电子,管子比作导体,从一端加力另一端的钢珠马上会跑出来,就形成了电流,这个流动的速度称为电流速度。 电流的速度每秒可达30多万公里,也就等于光速度。 电流是有速度的,一般说的电流速度是电场的速度,就是光速。另外,还有电子的速度,比乌龟还慢。 电流有速度,但要区分是电子本身运行的速度,还是电流在开启时到用电端的速度。如指电子在导体中的运行速度,则是很慢的,每秒约二米。 在实际应用中,当一开启电源时,为什么用电端不管距离多远,立马就有电了,那是因为电流的速度是每秒30万公里。 所以,电子的速度与电流的速度,在认知上是有区别的。 假设令某一指定的电子运行,在给加上电压时,其运行速度是二米。但导体中充满了电子,被指令运行的这个电子,挤压其他电子运行。所以,一加电势(电压)用电端立马有电子被挤进用电端,这个速度就是每秒30万公里。 因此,电子运行的速度是每秒约2米,而电流的速度是每秒30万公里。 |
GMT+8, 2025-11-8 18:41 , Processed in 0.179753 second(s), 17 queries .
