TCL D46P6100D LED电视(MS28C机芯)灯亮不开机
2023-4-29 09:17| 发布者: 开心| 查看: 101| 评论: 1
摘要: 故障表现为:灯亮不开机 维修过程:按待机键指示灯变,但是不开机。拆机测量电源板输出电压3.3V待机电压正常,24 V只有16V.断掉负载强行开机故障依旧,看来问题出现在电源板。把电源板拆下仔细检测24V控制IC/NCP1 ...
    故障表现为:灯亮不开机
维修过程:按待机键指示灯变,但是不开机。拆机测量电源板输出电压3.3V待机电压正常,24 V只有16V.断掉负载强行开机故障依旧,看来问题出现在电源板。把电源板拆下仔细检测24V控制IC/NCP1397相关脚电压,除了供电正常外,大多数脚电压都不正常,怀疑1397坏,更换1397后试机故障依旧。后仔细检查发现取样控制电路有一个电容C416漏电,更换该电容后试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-4 09:39
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 21:59 , Processed in 0.186115 second(s), 17 queries .
