| 有关单相电与三相电的区别,三相电是指三相火线,相邻火线之间的电压为380V,没有零线,单相电是指一相火线,一相零线,火线和零线之间的电压为220V。 单相电与三相电的区别 问题: 单相点有火有零,一进一出,三相电是3火一零,只进不出吗? 所谓单相电是指一相火线(当然还有一相零线),火线和零线之间的电压为220V。 所谓三相电是指三相火线,相邻火线之间的电压为380V,没有零线。单相电与三相电的区别。 因此,只有三相负载相同情况下(例如,三相电动机),才能适用三相电,此时由于三相电的电流矢量和为0(这三相电之间互成120度角,因此,之和为0)这时不需要中线(相当于零线)。 三相电和单相电有何区别? 三相电他其中任意亮相之间的电压为380V,而任意一项和零线之间的电压为220V。 居民用电大多是单相电,也就是220V,但有些大功率的用电器也可能是三项电。 三相电一般在工业中较为常用,不过并不是说普通居民用电就不用它,比如一些小区较高的楼房,他的电梯就可能是三相电,还有小区的电动大门也可能是三相电。 为什么不直接用单项电给具名供电? 可以去外面看看那些高压线,有单项输送的吗?没有,都是三项输送的,电压3项传输比单项传输消耗少,所以3项传输,变压器把高压电一级一级的降低到380V的三项电,平常看到的小区里的变压器它引出的是380V的三相电。 而民用大多是220V,正好是三项中任意项和零线的电压,所以普通民用用的就是单项电。单相电与三相电的区别。 单相电与双相电有什么区别?三相电有零线吗? 发电厂发出的电有3个 |
GMT+8, 2025-11-9 04:12 , Processed in 0.178145 second(s), 17 queries .
