| 变压器充油套管检修工艺及质量标准具体如下: A.更换套管油: a. 放出套管中的油; b. 用热油(60-70℃)循环冲洗三次,将残油及其它杂质冲出; c. 注入合格的变压器油,油的质量应符合GB的规定。 B.套管解体: a. 放出内部的油; b. 拆卸上部接线端子,妥善保管,防止丢失; c. 拆卸油位计上部压盖螺栓,取下油位计,拆卸时防止玻璃油位计破裂; d. 拆卸上瓷套与法兰连接螺栓,轻轻晃动后,取下上瓷套,注意不要碰坏瓷套; e. 取出内部绝缘筒,垂直放置,不得压坏或变形; f. 拆卸下瓷套与导电杆连接螺栓,取下导电杆和下瓷套,防止导电杆在分解时晃动,损坏瓷套。 C.检修与清扫: a.所有卸下的零部件应妥善保管,组装前应擦拭干净,防止受潮; b.绝缘筒应擦拭干净,如绝缘不良,可在70-80℃的温度下干燥24-48h; c. 检查瓷套内外表面并清扫干净,检查铁瓷结合处水泥填料有无脱落; d. 为防止油劣化,在玻璃油位计外表涂刷银粉,涂刷均匀,并沿纵向留一条30mm宽的的透明带,以监视油位; e. 更换各部法兰胶垫,胶垫压缩均匀,各部密封良好。 D.套管组装: a. 组装与解体顺序相反; b. 组装后注入合格的变压器油; c. 进行绝缘试验,按电力设备预防性试验标准进行。 油纸电容型套管的检修: 电容芯轻微受潮时,可用热油循环,将送油管接到套管的顶部油孔上,回油管接到套管尾端的油孔上,通过不高于80℃的热油循环,使套管的kgδ值达到正常数值为止。 变压器在大修过程中,油纸电容型套管一般不作解体检修,只有在套管kgδ不合格,需要进行干燥或套管本身存在严重缺陷,不解体无法消除时,才分解检修。 |
GMT+8, 2025-11-9 02:31 , Processed in 0.247657 second(s), 17 queries .
