| 有关三相电与两相电及单相电的区别,三相电是工业用电,单相电是普通居民用电,三相电任意亮相之间的电压为380V,单相电电压为220V。三相电与两相电及单相电的区别 两相:单相 220V(三相中取任意一相火线,接到负载,另取一个零线,接到上边,如家用电器,电视,电扇都是属于单相。 人们认为有两根线, 才称之为两相),还有一种标准的是两相,是380V中,其中两相火线,也可以说两相,但人们说的两相都是220V 三相是380V工业上用的,如现在市电也是三相进,根据单元等,分别分出去的,或进户的 220V 中只有一个火线一个零线。 正常情况下,零线不带电,符号是 L (火线,红色) N(零线,蓝色OR黑色)PE(地线,双色,黄绿) 380 三相火线一零线(任意取其中一相,与零线间的电压就是220V)颜色是红(U) 黄(V) 绿(W) 零线是蓝色(N)地线双色 黄绿(PE)。 三相电与单相电的区别 三相电是工业用电,而单相电是普通居民用电,而我在看一些居民小区的建筑电气系统图时,看到那系统图上也是用的三相电啊,为什么居民小区用电用的是三相电呢?难道三相电与单相电没有明显的用电区别吗? 三相中任意取一相与零线就是民用220V,为什么不直接用单相电给居民供电而要用三相电,在其中任意取一相给居民供电?三相电与两相电及单相电的区别。 解答: 三相电任意亮相之间的电压为380V,而任意一项和零线之间的电压为220V。 居民用电大多是单相电,也就是220V,但有些大功率的用电器也可能是三项电。 三相电一般在工业中较为常用,不过并不是说普通居民用电就不用它,比如一些小区较高的楼房,他的电梯就可能是三相电,还有小区的电动大门也可能是三相电。 为什么不直接用单项电给具名供电。 可以去外面看看那些高压线,有单项输送的吗?没有,都是三项输送的,电压3项传输比单项传输消耗少,所以3项传输,变压器把高压电一级一级的降低到380V的三项电,就是说我们平常看到的小区里的变压器它引出的是380V的三相电。 而民用大多是220V,正好是三项中任意项和零线的电压,所以我们普通民用用的就是单项电。 关于三相电和单相电: 电源是一种能够不断地把其他形式的能量转变为电能的装置。它并不创造能量,也不创造电荷。例如:干电池是把化学能转化为电能,发电机是把机械能、核能等转化为电能的装置。 三相交流电是由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120°角的交流电路组成的电力系统。由于同时使用三相交流电的电器设备用料最省、制造成本最低、使用效力最大,所以我国生产、配送的都是三相交流电。 三相交流电路的优点: 1、三相交流发电机和变压器,比同容量的单相交流发电机和变压器节省材枓,体积小,有利于制造大容量发电机组; 2、在输电电压,输送功率和线路损耗等相同条件下,三相输电线路比单相输电线路节省有色金属约25%;三相电与两相电及单相电的区别。 3、三相电流能产生旋转磁场,从而制造出结构简单,运行可靠的三相异步电动机. 民用的两相电,其实就是单相电,由一相火线和零线(中性线)组成,电压220V。(www.dgjs123.com)三相电任意两相间的电压是380V,任意一相和零线的电压是220V,家用的电都是单相电,220V。 通俗的讲,如果是三相三线,那么它们之间任意两根线的电压为380V,如果是三相四线,就会有一根共用零线,那么任何一根线与共用零线之间的电压为220V,也就是说我们所有家庭用电都是由工业的三相四线中的任意一根火线与共用零线供给过来的。 至于三相电机反接电线会反转,这里有一个条件,首先这个电机定子绕组接法必需是三角形接法,如果是心形接法的话,会多出一根零线,那就不能对调线了,这是由三相电机内部定子绕组所决定的。 三相电进入电机定子绕组,会在里面感应出三个相位不同的旋转磁场,每一个磁场相对于另一个磁场都是滞后的,所以叫它异步电机,磁场会带动转子朝磁场旋转的方向转动,如果反接任意两根线,那么它的旋转磁场就会有一组作反方向旋转,磁场在里面是作旋转运动。 因此,另一组磁场又可以看作是这个磁场的一个滞后的磁场,电机的转子就会沿着反方向磁场旋转了。 网友解答: 三相电和两相电的区别 要开个网吧,三相电说需要30千瓦就够了,200台电脑/300W每台 +10个5P空调 而两厢电需要120千瓦 我不太懂 有人简单的说下吗? 2009-04-01 23:29 提问者采纳 他们说的都不对。我是经常给网吧做水电的。 两相电你不用考虑你的5P空调用不了。(可能两相电便宜。有的地方两相按照明电算0.49三相电按商业算最少0.84.) 网吧功率;200台电脑 200*300/3=20个千瓦 空调 10* 4000=40个千瓦 还有空调制热要大一些在加10个千瓦。 照明 10个千瓦,你网吧总功率为80个千瓦,谁说30个千瓦,最少要90个千瓦,最好有10个千瓦的预留。 附1,单相电与三相电有什么区别? 单相电是指220V供电,有一根相线和一根零线组成.零线在变压器处接地。 三相电由三根对地220V的相位差互为120度的的单相电组成.线与线间电压为380V.单根线对地220V。 三相电任意一根电线可以和一根零线组成单相电。 单相电只是一种电流,而三相电是三道电流合在一起的,可通过特殊仪器分离。 |
GMT+8, 2025-11-9 02:30 , Processed in 0.183772 second(s), 17 queries .
