| 故障表现为:屏幕有亮斑 分析与检修:开机检查发现右下角有1/4的图像偏亮,其余正常,应该是LED灯条发光不正常引起,检查背光反馈排线,发现是其中一根对地短路,背光板正常,问题应该出在灯箱内,拆开LED灯箱,发现是一根线被灯条散热板挤压漏电造成,经绝缘处理后试机正常,此故障已遇到多台。 |
GMT+8, 2025-12-17 21:55 , Processed in 0.156092 second(s), 17 queries .
