| 有关三相交流电的供电方式,三相发电机三相绕组的中性点及中性线接地,三相四线制供电系统可输送两种电压,即相电压与线电压,各相线与中性线之间的电压称为相电压。 三相交流电的供电方式 把三相发电机三相绕组的末端U2、V2、W2连接成一个公共端点,叫做中性点(零点),用字母N表示。 从中性点引出的导线称为中性线(或零线),用黑色或白色表示。 中性线接地时,又称为地线。从线圈的首端Ul、V1、Wl引出的三根导线称为相线(俗称火线),分别用黄、绿、红三种颜色表示,这种供电系统称为三相四线制。 如下图,在低压供电系统中常采用三相四线制供电。如生活中的照明用电就是采用三相四线制供电。 三相四线制供电系统可输送两种电压,即相电压与线电压。来自:电工技术之家 各相线与中性线之间的电压称为相电压,分别用 表示其有效值;相线与相线之间的电压称为线电压,用 表示。另一种表示方法是用 表示相电压,表示线电压 。 由于电动势的方向规定为从绕组的末端指向始端,那么相电压的方向就是从绕组的始端指向末端,如上图,相电压 线电压的方向按三相电源的相序来确定,如 就是从U1端指向V1端; 就是从V1端指向W1端; 就是从W1端指向U1端,如上图所示线电压: |
GMT+8, 2025-11-8 18:41 , Processed in 0.286710 second(s), 17 queries .
