变压器的同名端是什么,如何判断变压器的同名端
2023-5-22 20:04| 发布者: 开心| 查看: 88| 评论: 0
摘要: 有关变压器同名端的判断方法,变压器同名端,是指变压器的初级线圈和次级线圈的正负相同的两端,三相变压器的同名端的判断方法,绕制变压器线圈时判断同名端。一、变压器同名端是什么变压器同名端指变压器的初级线圈 ...
变压器同名端指变压器的初级线圈和次级线圈的正负相同的两端,变压器同名端规定施感电流流进线圈的端子和在另一个线圈中的互感电压的正极性端子称为两耦合线圈的同名端,且用星号或小黑点将它们标记出来。
如果电流进入一个线圈的同名端,则在第二个线圈的同名端处,互感电压的参考极性为正,或者如果电流从一个线圈的同名端流出,则在第二个线圈的同名端处,互感电压的参考极性为负。二、变压器同名端的定义
同名端是指在同一交变磁通的作用下任一时刻两(或两个以上)绕组中都具有相同电势极性的端头,彼此互为同名端。
变压器的极性辨别就属于同名端问题,变压器及三相变压器同名端的含义用
GMT+8, 2025-11-9 06:03 , Processed in 0.117751 second(s), 17 queries .
