220v交流电的电压大小
2023-5-22 20:04| 发布者: 开心| 查看: 219| 评论: 0
摘要: 经常会说到交流电,会说到220V的交流电,那么220v交流电的电压是多少,有没有正负值之分,电工天下小编带大家来了解下。交流电的电压220v交流电,这个220v是一个有效,其波峰值是220V乘根号2,电压大小为311V(最高 ...
220v交流电,这个220v是一个有效,其波峰值是220V乘根号2,电压大小为311V(最高值311V,最低值0)。
有二个最高值,一个是正311V,另一个-311V。
交流电在一个周期内的运行平均值为零,与直流电不同,其方向随着时间发生改变,直流电没有周期性变化。
交流电可以有效传输电力,交流电(简称AC)波形为正弦曲线,以及其它波形,比如三角形波、正方形波。
生活中使用的市电,即是有正弦波形的交流电(220v)。220v交流电压的有效值
在220V交流电中,220V是一个有效值。
有效值是根据电流热效应来规定的,让一个交流电流和一个直流电流分别通过阻值相同的电阻,如果在相同时间内产生的热量相等,则把这一直流电的数值称为这一交流电的有效值。
有时不需要知道交流电的瞬时值,而规定一个表征其大小的特定值:有效值,依据是交流电流和直流电流通过电阻时,电阻均消耗电能(热效应)。
总结:
交流电波形不同,最大值也不同,家用电均为正弦交流电,220V为正弦交流电的有效值,其最大值为根号2倍的有效值,则最大值是:√2X220=311.13V。
以上介绍了220v交流电的电压是多少的相关知识,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。
GMT+8, 2025-11-9 06:03 , Processed in 0.187590 second(s), 17 queries .
