TCL L32M90液晶(MS79机芯)自动开关机
2023-4-29 09:17| 发布者: 开心| 查看: 47| 评论: 1
摘要: 故障表现为:自动开关机 维修过程:电源24V,3.3V正常,重点检查数字板,故障出现时测U805电压在2.6V跳动。正常电压在1.3V。偏高,遂更换U805稳压块ADJ,电压还高。看图纸U805对地有一10R电阻,而实测对地有120R ...
    故障表现为:自动开关机
维修过程:电源24V,3.3V正常,重点检查数字板,故障出现时测U805电压在2.6V跳动。正常电压在1.3V。偏高,遂更换U805稳压块ADJ,电压还高。看图纸U805对地有一10R电阻,而实测对地有120R阻值,测R805,10R正常,随补焊R805,开机U805在1.28V,声图正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
发表评论
引用 北斗星 2024-1-5 09:22
感谢楼主的分享
查看全部评论(1)
GMT+8, 2025-12-17 21:54 , Processed in 0.169692 second(s), 17 queries .
