| 有关变压器温升极限值的对照表,按冷却方式及绝缘材料的耐热等级,各部位的温升极限值不同,通常以温升极限来表示(即以环境温度35℃为基准,允许温升的最大值)。 一、变压器温升极限值的对照表 为确保运行安全,变压器运行时允许的最高温度是有限制的,通常以温升极限来表示(即以环境温度35℃为基准,允许温升的最大值)。按冷却方式及绝缘材料的耐热等级,各部位的温升极限值是不同的,详见表。 表1 变压器的温升极限值 二、变压器温升限值 认证公司对二类(B级)铁芯变压器温升要求是多少? 看需要用什么标准做,如果用‘GB19212.1电源装置’标准来做(如 一般用途的安全隔离变压器),绕组(与绕组接触的骨架和叠片),最高温度限值:电阻法测量 A级绝缘材料 100摄氏度 E级 115 B级 120 温升=最高温度值-(环境温度,测试结束时的室温)环境温度要求25度正负5。变压器在额定输入电压下接入额定电阻负载,然后电压提升6%(此时负载不做变化),工作到稳定状态。 配套用变压器或其他相关设备按相关规范规定的正常使用条件下进行测试。 如果用‘GB4706家用和类似用途电器‘标准来做(如 用于充电的充电器),绕组,0.94-1.06倍额定电压,取最不利值(用1.06倍),温升限值:K A级 75(65) E级 90(80) B级 95(85) 前面数值适用于电阻法,后面数字适用于热电偶法,一般都用电阻法。 三、油浸式变压器绕组温升限值为65K,k的含义 在描述温度时,K代表开式度(开尔文)。开尔文,为热力学温标或称绝对温标,是国际单位制中的温度单位。由爱尔兰第一代开尔文男爵(Lord Kelvin)威廉·汤姆森发明,其命名依发明者头衔为Kelvins,符号是K,但不加 |
GMT+8, 2025-11-8 19:18 , Processed in 0.143846 second(s), 17 queries .
