用电笔判断直流电正负极的电工口诀
2023-5-22 20:04| 发布者: 开心| 查看: 126| 评论: 0
摘要: 让你来判断直流电的正负极,你会有哪些办法,不妨来看一个电工口诀,借助这个电工口诀来判断直流电的正负极,还是十分方便的。介绍下判断直流电正负极的口诀及使用方法,供大家学习参考。用电笔判断直流电正负极的口 ...
    让你来判断直流电的正负极,你会有哪些办法,不妨来看一个电工口诀,借助这个电工口诀来判断直流电的正负极,还是十分方便的。介绍下判断直流电正负极的口诀及使用方法,供大家学习参考。用电笔判断直流电正负极的口诀
一、用电笔判断直流电正负极
电工口诀:电笔判断正负极,观察氖管要心细,前端明亮是负极,后端明亮为正极。
口诀说明:
氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。
二、判断直流电正负极的测试注意事项
1)电源电压为110V及以上;若人与大地绝缘,一只手摸电源任一极,另一只手持测电笔,设备管理中华联盟,电笔金属头触及被测电源另一极,氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;
2)根据直流单向流动和电子由负极向正极流动的原理来判断,若氖管的后端极发亮,所测触的电源是正极。
三、判断直流电的正负极的例子
一个12V变压器,接头被剪掉了,在没有工具的情况下,如何来判断直流电的正负极?
判断方法:
干电池的正负极有明显的标记,正极是突出的,负极是平的。
蓄电池的正负极是用红黑区别的,红色的一端是正级,黑色一端是负极。
如果仅仅是二根引出线,都没有明显的标记,那就只能通过电流表判定。将直流电的两极(串联较大电阻,防止烧坏电表)接电流表的两端,表针偏转的一侧为直流电源的正极。
四、直流电焊机正负极判断方法
直流电焊机两个接线柱上分别接有一根专用电缆线,一根接到焊件上,另一根接到焊条上。
1)当电焊机的正极与焊件相接,负极与焊条相接时,这种接法称为正接法或正极性。
2)当电焊机的正极与焊条相接,负极与焊件相接时,这种接法称为反接法或反极性。
直流电焊机极性的正确连接对焊接质量非常重要。判别时除了可根据电焊机的标记来判断外,对于那些标记被擦除或脱落的直流电焊机,判断方法为:
1)经验法
当使用低氢型(或碱性)焊条进行焊接时,若电弧燃烧不稳定、飞溅大、声音暴烈,则说明使用的是正接法;反之则为反接法。
2)炭棒法
采用炭棒法判断正接法或反接法时,也可通过观察电弧等的情况来判别:
a.若电弧燃烧稳定,炭棒烧损较慢,则为正接法。
b.若电弧燃烧不稳定,炭棒烧损剧烈,则为反接法。
3)万用表法
采用万用表判断正接或反接法的方法与步骤:
a.将万用表置于直流电压最高量程挡(100V以上),也可采用直流电压表。
b.将万用表表笔分别与直流电焊机的接线柱相碰,若发现万用表的指针顺时针偏转,则此时与红表笔相接的电焊机的接线端为正极,另一端即为负极。
以上就是用来判断直流电正负极的电工口诀,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。
GMT+8, 2025-11-9 21:06 , Processed in 0.183011 second(s), 17 queries .
