| 有关直流电机故障的九大现象与排除方法,直流电机出故障如何维修?可以参考下电工技术之家提供的直流电机排除故障的九种方法,欢迎您来到家电维修技术论坛学习,希望本文章对你有所帮助。直流电机排除故障九种方法 对于电机的定期维护是保证生产必须要做的工作事项,而维护的时间间隔可根据电机的形式考虑其,使用环境决定。 在有了一定的维护理论基础,掌握设备的电动机工作原理的同时,为排除电动机故障做好了充分的准备,更能有效的进行分析和找出故障点,因此对排除电动机故障的方法进行阐述: 1、电阻法,通常是指利用万用表的电阻档,测量线路、触点等是否通断的一种方法。 2、电压法,是指利用万用表相应的电压档,测量电路中电压值的方法。 3、电流法,即通过测量线路中的电流是否符合正常值,来判定故障原因。 4、替代法,在怀疑某个器件有故障,但不能确定,且有代用件时,可替换试验,看故障是否恢复。 5、短接法,适用于低电压、小电流回路中,将怀疑短路的点用导线短接进行试验。 6、直接检查法,在了解电动机故障原因或根据经验针对出现故障几率高、或是一些特殊故障,可以直接检查所怀疑的故障点。 7、仪器测试法,借助各种仪器仪表测量各种参数,以便分析电动机故障的原因。 8、调试参数法,有些线路中元器件无损坏,线路接线良好,只是由于某些物理量调整不合适,使系统不能正常工作,这时应根据电气工作原理及设备的具体情况进行调整。 9、比较、分析、判断法,它是根据系统的工作原理、控制环节的动作程序以及它们之间的关系。结合电动机故障发生,分析和判断,减少测量、检查等环节迅速判断故障发生的范围。 以上几种常用的方法,可以单独使用,也可以混合使用,根据具体情况灵活运用。 总之,只要电机使用正确,维护得当,发现直流电机故障时能够及时处理,电机的工作寿命还是很长的。 当然,为了保证电机正常工作,除了按操作规程正常使用、运行过程中注意正常监视和维护外,还应该进行定期检查,做好电机维护保养工作。 这样可以及时消除一些故障,保证电机安全可靠地运行。 |
GMT+8, 2025-11-10 15:19 , Processed in 0.152193 second(s), 17 queries .
