电机外壳再次接地线的原因
2023-5-22 20:03| 发布者: 开心| 查看: 80| 评论: 0
摘要: 电机外壳再次接地线的原因有一个现场,功率稍微大的电动机,电机接线盒里,电缆过来的N 线已经接地,(盒内接地端子)但是电机外壳仍要和接地网干线再次用接地导线相连,目的是什么?TN-C系统,以前没有见过,非得在 ...
    电机外壳再次接地线的原因
TN-C系统,以前没有见过,非得在外壳上再接地线的,还是专门的铜线,这是防止设备外壳带电而接的一种保护。
由于负载功率比较大、很容易造成三相电流不平衡而N带电、还有就是在有些时候N断了的时候也会造成N线带电,所以这是一种双重保护。或许,这是为了避免在电机运转过程中,由于电磁感应,电机外皮带电,(涡轮效应)。
防爆场所必须的3种接地方式:
1、接线盒内接地直接连接配电室接地。
2、外壳接地线连接穿线管桥架接地。
3、外壳设备扁铁接地属于设备接地。
那不是TN-C系统,而是TT系统或者IT系统,非得在外壳上再接地线的;或者那电动机是高压电动机,做重复接地。第一是非爆场所,第二确实是TN系统。
非移动固定场所必须的2种接地方式(在TN-C系统和TN-C-S系统中):接线盒内接地直接连接配电室接地(工作接地),外壳设备扁铁接地属于设备接地(静电接地)。
GMT+8, 2025-11-9 02:21 , Processed in 0.180897 second(s), 17 queries .
